Salta al contenuto principale
Il Compaq Mini 110 è un laptop portatile leggero creato da Hewlett Packard (Hp) come parte della serie mini. Questa pagina fornisce informazioni sulla riparazione del Compaq Mini 110, oltre ad aiutare gli utenti a diagnosticare e risolvere problemi con il proprio dispositivo.
keyboard is not working
keyboard is not typing any word but mouse is working and not refreshing f5.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
when i go to address,it show eeeeeeeeee..... or 777777777... without control,i clear and shock the keyboard,still same thing,it must be replaced?
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
When you start your computer try and access the BIOS. See if your keyboard shows up in the menu. If your keyboard is unresponsive even at start up, I believe that it might need to be replaced. Of course you can also try to tap F11 as soon as you press the power button to see if this will launch Recovery Manager. If it it does, you can use this to reinstall the OS and you know that your keyboard is working. Use these guides to work on your Compaq. Hope this helps, good luck.
Punteggio 3
Aggiungi la tua risposta
youvrajd sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 15
Tutti i Tempi: 4,856
