Salta al contenuto principale
L'aggiornamento di Marzo 2015 della linea 13" dei Macbook Pro con Retina Display (modello A1502) adotta processori Intel Core i5 ed i7 di quinta generazione, introduce inoltre il trackpad Force Touch.
Altoparlante destro fa rumore. The right speaker make noise
Ciao a tutti,
ho un problema con il macbook pro inizio 2015.
Si sente una vibrazione/distorsione dall'altoparlante destro ed è impossibile ascoltare l'audio correttamente senza cuffie.
Ho smontato il macbook per verificare le condizioni ma entrambi gli altoparlanti sono in condizioni perfette.
Volevo chiedere a tutti voi che avete sostituito diffusori in che condizioni li avete trovati.
La vibrazione potrebbe essere dovuta alla deformazione del case dovuta al rigonfiamento della batteria? C'è un altro modo per sapere se l'altoparlante deve effettivamente essere sostituito?
Grazie a tutti.
Hi everyone.
I have a problem with the right speaker of my macbook pro early 2015.
The sound has a strange vibration/distorsion and it is impossible to hear the audio properly except with headphones.
I disassembled the macbook and extracted the speakers to check their condition but they are both perfect.
I wanted to ask all of you who have replaced speakers what condition you found them in.
Could the vibration be due to the deformation of the case due to the swelling of the battery? Is there another way to tell if the speaker actually needs to be replaced?
Thank you all.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
2 Commenti:
Ciao @antonellocicciu, non ho la riposta, ma forse troverai ispirazione in questa wiki di diagnosi: MacBook Fan Loud Purtroppo non è ancora stato tradotto in italiano. Se hai delle difficoltà di comprensione, fammi sapere.
Un saluto,
Claire
da
Ciao Antonello, se l'ascolto con cuffie non ti da alcun problema c'è una buona probabilità che l'altoparlante sia guasto. Ovviamente anche per motivi di sicurezza consiglierei senz'altro di controllare eventuale rigonfiamento della batteria, mentre riguardo al problema in questione, c'è un articolo (https://www.laptopmag.com/articles/macbo...) nel quale vengono provati vari approcci per escludere problemi software prima di passare alla sostituzione degli speaker: oltre al consueto reset di NVRAM e PRAM, viene tentato l'accesso con account ospite, provato la chiusura forzata del processo coreaudiod ed infine spostato il bilanciamento su un solo diffusore (quello funzionante); ovviamente quest'ultima non è una soluzione definitiva, ma se niente ha funzionato mi pare funzionale in attesa di trovare la causa del problema e/o di sostituire il componente
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Ciao Antonello,
Il rumore/distorsione che senti dall'altoparlante destro è sicuramente dovuto all'altoparlante che si è guastato. si tratta di una problematica comune sui MacBook del 2015, dovuto soprattutto alla loro età e alla normale usura dei componenti. Inoltre riproducendo suoni molto spiccati possono rompersi prima del previsto.
Ti consiglio di acquistare un nuovo altoparlante online e di sostituirlo, magari insieme alla batteria visto che è gonfia. in questo modo il pc tornerà quasi come nuovo.
Saluti,
Jacopo
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Antonello Cicciu' sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 83
