Salta al contenuto principale
L'iPad Pro da 11" di seconda generazione è stato rilasciato nel marzo 2020 con i numeri di modello A2228, A2068, A2230 e A2231.
After screen replacement shuts down
Hi, I’ve recently fitted a new lcd and glass to my iPad and it works perfectly in every way however when I got to seal the screen down so it’s flush with casting it turns off and won’t turn back on, it only turns back on when I take the pressure off the screen again, any ideas on what the issue is?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
I'd disconnect everything, disconnecting the battery first. Then reseat all the connectors making sure they click into place. Then reconnect the battery, don't forget the battery screw. Then try it.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Harrison Cunningham sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 251
