Salta al contenuto principale
Il chip M2 è la seconda iterazione di Apple del loro System on a Chip per Mac, dotato di GPU, CPU, RAM e altri componenti integrati per prestazioni ed efficienza migliorate. Il chip M2 di base nel Mac mini ha una CPU 8-core con quattro core ad alta efficienza, quattro core ad alte prestazioni e una GPU integrata a 10 core. Identificato dal numero di modello A2686.
How to reformat SSD
how to reformat external ssd
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta più utile
Open launchpad, click the "Other" folder and select "Disk Utility" (in the red box in the attached image),
Immagine
and choose your external drive from the sidebar. Then, from the top bar, select erase. It will pull up a window with numerous options. If you just plan to use it for storage, just leave everything at the defaults and click erase. A pop up will appear asking you if you are sure. Tell its to go ahead and erase. It'll load for a minute or two and then, Presto! Your disk is erased!
Punteggio 1
disconnect and other storage devices, and try factory reset.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Rolando “Dr J” Villaraza sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 1,509
