Salta al contenuto principale
Rilasciata nel maggio 2019, la Xbox One S All Digital Edition (numero di modello 1681) è una revisione della Xbox One S originale (rilasciata nel 2016). Questo modello di Xbox One S viene fornito senza lettore Blu-Ray (quindi non è presente alcuna fessura per dischi sul lato anteriore), offrendo esclusivamente intrattenimento scaricabile e in streaming.
HDMI port replacement help
Does anyone know if when I go to solder on a new HDMI port if I have to clean off all the old solder or can I just put the new one in place while the solder is still melted? (Aside from the data pins, unless I can do that without bridging any pins).
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta più utile
Jenna Williams you "sort of" remove it. you need flux and get all of those traces nicely tinned. HDMI ports are really not an easy solder job if you have never soldered components on a circuit board. Take a look at video like this and even this one starting at 3:10
Punteggio 1
yea clean off the old solder, so the new hdmi port has a good clean connection to the board,.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Jenna Williams sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 36
Tutti i Tempi: 1,651
