Salta al contenuto principale
Il modello Huawei al top della gamma 2017, lanciato nel marzo dello stesso anno. Caratterizzato da un corpo unibody e da un sistema con doppia fotocamera posteriore sviluppato in collaborazione con Leica. A scelta con memoria interna da 32 o 64 GB e sei differenti tipi di finitura. Numeri modello VTR-L09, VTR-L29, VTR-AL00, VTR-TL00.
Problems with Bluetooth audio
Since I replaced the display, the Bluetooth has been malfunctioning. When I put on the Bluetooth headphones, the device connects, but there is no sound. I would like to ask if this has ever happened to you and which component needs to be replaced. Thank you
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
If Bluetooth is turned on and the driver is up to date but your device still doesn't work, try removing the device and re-pairing it. Here's how: Go to Start , enter Devices, select Bluetooth and other devices settings > select the device > Remove device > Yes. Try pairing again.
Regards,
Will
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Massimo Piras sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 278
