Salta al contenuto principale
Guide di riparazione, informazioni sullo smontaggio e sulla soluzione problemi per l'iPad Apple di quinta generazione con Wi-Fi, disponibile con 32 o 128 GB di archiviazione. Rilasciato nel marzo 2017. Identificato dal numero di modello A1822. Presenta un display Retina da 9,7" e un processore A9 a 64-bit.
Home button ribbon flex
Hi all
In need of some help, I stupidly pulled apart the flex on the home button on this iPad 5th generation A1822, and need this to work again, can this be repaired, pictures attached.
Immagine
Immagine
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Looks like you ripped the cable. Luckily you can use the Sostituzione gruppo pulsante Home dell'iPad 5 Wi-Fi guide and replace it. Since this is an iPad with a physical button replacing it will only loose Touch ID but the regular home button functionality remains.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
colin sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 34
Tutti i Tempi: 369
