Salta al contenuto principale
Il modello di chitarra che stiamo utilizzando è una "Starcaster by Fender". Si tratta di una chitarra economica comunemente venduta nei grandi magazzini. Lo stile del corpo si basa sulla "Fender Stratocaster" e non è uguale alla "Fender Starcaster" semi-hollowbody che ha un nome simile.
How to replace snapped far e string
About 1 month ago, I was playing guitar and I bent the e string too far and it snapped. I was asking how I could do it myself and get a guide to do it myself. If anyone has a guide that they can lend that would be good.
The closest guitar I could get was a Fender stratocaster but the guitar is a westfield guitar.
Immagine
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Hi
To restring most guitars you will need to slacken off the strings by turning the pegs ant the top for each string
Once you have the string slackens you will need to have a look for the little peg/catches at the bottom that help hold the string in and pull it out so that you can replace the string
this can vary from guitar to guitar so here's a video that is hopefully some help
https://youtu.be/4CtqfHmssx8
Hopefully this helps
Any questions please ask
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
mackerel25 sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 529
