Salta al contenuto principale
Repair guides and disassembly information for Google's Pixel 4 XL smartphone, released in October of 2019.
54 Domande Visualizza tutte
carica si a volte carica no
salve qualcuno mi può aiutare ho un pixel 4xl , da quasi 3 anni , ho un problema ogni tanto non ne vuole sapere è non carica la batteria , dopo tanti tentativi si riesce a caricare perfettamente come se non fosse successo nulla la durata della batteria è ottima, e funziona tutto , ma delle volte dopo settimane ho a volte dopo giorni si presenta lo stesso problema , qualcuno mi può aiutare a dirmi dove lo posso mandare in riparazione . grazie.
Update (10/02/2022)
Ho eseguito tutte queste prove, risulta tutto pulito sta caricando da 15 giorni non vi è nessun problema le prese e i cavi funzionano tutte e sono originali
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
2 Commenti
Ma può succede di giorno in giorno che non carica non so cosa gli prende io volevo capire esiste un centro dove poter eventualmente riparare il telefono Google è così complicato che nemmeno gli operatori sanno rispondere in Apple bastano pochi secondi e fai tutte le riparazioni che vuoi ti trovano pure un centro vicino a alla tua zona , e senza trattenere soldi per fare un preventivo. Mi sono pentito di aver comprato il 6 pro anche , ma penso che sarà l ultimo sono troppo indignato .
da
https://support.google.com/pixelphone/an...
A questo link trovi tutti i canali che hai a disposizione per ricevere supporto direttamente dall'azienda
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta Più Utile
Ciao, per provare a risolvere il problema puoi fare riferimento a questa guida (in inglese), riassumendo i passi fondamentali sono: controllare che la porta di ricarica sia libera da sporcizia o detriti, nel caso puoi dare una rapida soffiata con dell'aria compressa. Fai anche un test con cavo/adattatore/presa elettrica differenti e assicurati di collegare l'apparecchio direttamente alla presa di corrente e non a prolunghe o multiprese varie. Se necessario per pulire i contatti del cavo di ricarica USB puoi aiutarti con un panno inumidito con dell'alcool isopropilico e uno stecchino per passarlo più comodamente.
Altri accorgimenti sono ovviamente mantenere il sistema sempre aggiornato, ed effettuare un riavvio oppure un soft reset dello smartphone.
Nello sfortunato caso ti ritrovassi con una porta di ricarica danneggiata, puoi sempre optare per un caricabatteria wireless essendo il tuo modello compatibile con questa tecnologia.
Spero di esserti stato utile, saluti
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
salvatore sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 7
Tutti i Tempi: 96
