Salta al contenuto principale
L'HP ProBook 450 G1 è un portatile entry-level da 15,6" con touch screen orientato all'uso professionale. È stato rilasciato da HP il 5 ottobre 2013 come parte della serie ProBook.
My screen is glitching
Screen keeps glitching after cable repair
Questa è una buona domanda?
Punteggio 3
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
If you have replaced the cable and still have a screen issue, there might be a screen fault. Sometimes the display, as well as RAM, also cause screen display issues.
So, you should check the RAM and display chip too. Have you installed any external software or display driver? These may also cause resolution issues and the screen will start flickering. Change the screen resolution and see the result on your laptop screen.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Hallelujah Taye sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 17
Tutti i Tempi: 488
