Salta al contenuto principale
Guide alla riparazione e allo smontaggio per microfoni.
Blue Yeti Mic - USB fix?
Well I'm a complete noob to this BUT is this fixable? I got a new microUSB port thinking of just re-drilling the little holes for the pins and re-soldering ? any advice?
Immagine
Immagine
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Hi @tb582
Use a soldering iron with some flux and wick to remove the excess solder so the holes would take a new usb port.
If you drill it, you will most likely damage the link between those delicate copper rings and the traces.
Punteggio 2
1 Commento:
@tb582 listen to @honakrisi no drilling. You will tear the traces and lose the rest of it. Soldering iron, flux and desoldering wick to clean it up.
da
Aggiungi la tua risposta
Tony sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 9
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 1,056
