Salta al contenuto principale
La Olympus OM-D E-M10 Mark II è una fotocamera mirrorless da 16 megapixel introdotta nel 2015. Questa fotocamera permette di cambiare gli obiettivi grazie alla sua piattaforma intuitiva, pensata per essere facile da usare e con un prezzo accessibile ai fotografi amatoriali, pur mantenendo funzionalità professionali.
Camera not powering on
Display was not working fine so I have replaced flex cable. Right now the camera is not powering on but there is a light on front that is flashing. I have also measured voltage on mother board across flex cable from display and I am reading 2.9v max. Do I have to replace the entire motherboard?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
2 Commenti:
Why did you think the display needed replacing? Did you bang or get your camera wet?
da
The display was flashing during tilting
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
What happens if you disconnect the display cable from the logic board? Does the eyepiece display still work?
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Vitt sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 52
Tutti i Tempi: 1,081
