Salta al contenuto principale
Guide di riparazione, informazioni sullo smontaggio e sulla soluzione problemi per l'iPad Apple di ottava generazione, disponibile nelle versioni Wi-Fi e cellulare con 32 o 128 GB di archiviazione. Rilasciato a settembre 2020. Identificabile dai numeri di modello A2270, A2428, A2429 e A2430.
Ipad home button flex
Immagine
Hey i ripped the homebutton on My ipad. And have now Bought an new one. but It is completely straight how do I bend it so it fits in the ipad
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
4 Commenti
Could you provide a picture of what you mean by completely straight. Does it not have the right angle bend to where it connects to the board?
da Condividi
http://imgur.com/a/pAhU6k here is a pic og the new and the old
da Condividi
It is add now the pic No it does not have the right Angel to connect to the board
da Condividi
The iPad 7 and iPad 8 use the same home button part, so I'd recommend looking at the iPad 7 home button replacement guide here on iFixit as it shows the way the flex is bent.
da Condividi
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta più utile
@joakim.lundgreen,madsen, where did you get this part from? I would check with the seller to make sure that this is the correct part.
Punteggio 1
Immagine
The only time for the past month when Surface Pen is actually put to use.
Ref: https://guide-images.cdn.ifixit.com/igi/...
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
joakim.lundgreen.madsen sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 23
Tutti i Tempi: 578
