Salta al contenuto principale
Sottile, leggero ed elegante, lo Swift 3 è il portatile ideale per lavorare in movimento. La più recente GPU NVIDIA®, la CPU Intel® e l'autonomia della batteria prolungata sono alloggiate in una scelta di display: un elegante telaio argentato con un display IPS VertiView 13,5” in formato 3:2 da 2256x1504 pixel, oppure i colori vividi di un display IPS FHD 14” in formato 16:9.
Tips on opening back panel
I own an acer swift 3 SF314-55g and it has an annoying back panel to open as its too tight and there are no gaps to work with. Is there a trick to opening it or is it not even design to be opened?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 5
1 Commento
My Swift 1 has the same problem. I just used a jimmy and worked my way up in size until I could fit a pick in there. Then I worked the pick around the border undoing the clips holding the backplate in place.
da
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta più utile
Just remove all 10 screws. Don’t worry because there are no cables attached to the panel so you can simply remove the back panel.
Punteggio 3
It takes a lot of prying but once you get something in the gap it is easy from there.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Clement Chang Cheng sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 2,654
