Salta al contenuto principale
Il primo modello di iPhone, modello A1203 con capacità da 4, 8 o 16 GB e retro in alluminio. La riparazione richiede una notevole quantità di leva e potrebbe richiedere un po' di saldatura. Questa pagina mira ad aiutare gli utenti a diagnosticare, riparare e cercare assistenza per l'iPhone 2G.
Broken Sim Reader Pins
Hello,
I always wanted a first generation iPhone and I bought a first generation IPhone to repair. I realized that my device is not reading SIM cards. Then I opened it and saw the broken pins. Can I just buy a broken motherboard and replace the sim slot? If not how could I fix it?
Immagine
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
I have replaced sim holders on a lot of iPhones but not this model. It looks easy enough. I am not sure how much heat you will need to melt the solder on these models, if you flow the joints with low melt solder you shouldn’t have a problem although you will probably need a hot air station as well as an iron.
The hardest part will be finding a non-working one to buy.
Punteggio 2
1 Commento:
Thank you so much?
da Condividi
Aggiungi la tua risposta
Batu Köseoğlu sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 16
Tutti i Tempi: 399
