Salta al contenuto principale
Il Nintendo DS è la console videogame portatile di settima generazione di Nintendo ed è la prima del suo genere tra tutti i sistemi a utilizzare la tecnologia a doppio schermo, a eccezione dei sistemi Game & Watch a conchiglia.
Direction button is unresponsive?
Does the circuit board have to be replaced if the direction button is not working or can it be fixed?. It is only when it is pressed upwards all other directions seem to be working ok. The case has not been changed its the original.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
The rubber underneath the directional button needs replaced or the motherboard needs cleaned where the rubber piece makes contact. You will need a triwing screwdriver to take it apart. Be careful with the video cables. You will need to remove the motherboard to repair this. Instructions for that are here.
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
fernanda sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 2,357
