Salta al contenuto principale
Il Dell Inspiron 11-3147 è un dispositivo ibrido 2-in-1, laptop e tablet, da 11 pollici. Lo schermo può ripiegarsi sul retro per consentire l'utilizzo manuale. È stato prodotto da Dell nell'agosto 2015.
Hinge problem: Why does the hinge get stuck
My Dell Inspiron 11-3147 fell on the floor and as a result of the drop, and one of the hinges will not rotalte fully any longer. I cannot close the laptop, neit Iher can I fold it like a tablet. That hinge will only rotate a little in both directions, then it gets stuck. I tried to force it a ittle, but it won't turn/rotate any further. I did not force it too much so that I won't break it. Does it have something inside of it that can cause it to get stuck? Some sort of mechanism?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
  1. Unplug charger.
  2. Remove the screws on bottom cover
  3. Remove battery
  4. Unplug & loosen the hard drive cable. ...
  5. Unplug & loosen the antenna cables.
  6. Remove the bracket screws. ...
  7. Remove the tape. ...
  8. Open the laptop flat. ...
  9. Use fingers to pry apart and separate back cover from screen.
This video should help :
https://www.parts-people.com/blog/2018/0...
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Mike Turk sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 19
Tutti i Tempi: 1,708
