Salta al contenuto principale
La prima generazione della Neon è stata introdotta nel gennaio 1994 e prodotta fino all'agosto 1999. Era disponibile nella versione berlina a quattro porte e coupé a due porte.
speedometer does not work
speedometer does not work checked codes had p 0500 (vss bad ) replaced vss still not working (no codes ) replaced instrutment cluster .still not working .replaced engine computer .still not working . replaced connector to vss .still not working . any ideas ?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Have you checked the output gear on the transaxle to see if the gear is damaged or broken. It sounds like it's not spinning the sensor.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Dale Packard sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 277
