Salta al contenuto principale
Una versione della console videogame Nintendo Switch piĂ¹ economica e pensata esclusivamente per l'uso portatile, con controller Joy-Con integrati e uno schermo leggermente piĂ¹ piccolo. Pubblicata il 20 settembre 2019.
Thermal compound / paste replacement
So I have a switch lite that i completely dissasembled for a housing replacement and I found out that theres two types of thermal stuff inside (thermal putty? and regular thermal paste). I have MX-2 thermal paste but im not sure if i can replace the pink stuff with it. Is is possible?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 2
6 Commenti:
ah yes the wad of pink chewing gum
da
@seizure_salad looks kinda tasty, i honestly wanted to try it
da
Where is the thermal putty applied?
da
between the metal shield and heatsink
da
After removing the metal shield clean the old puddy out and reapply between the heat sink and shield and the lower part of the switch.
da
Mostra 1 altri commenti
Aggiungi un commento
1 Risposta
Yes that should work fine make sure you clean the old thermal paste off and reapply.
Just make sure its non conducive.
I use artic
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Vladimir Avramovic sarĂ  eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 1,766
