Salta al contenuto principale
La HP Envy 4520 è una stampante e scanner wireless all-in-one prodotta da Hewlett Packard (HP). È stata rilasciata nell'agosto 2015 e può essere identificata dal numero di prodotto F0V69A#B1H.
Clearing a paper jam
I can’t get hold of enough paper to slowly pull it out. The jam is at the front small roller, not under the paper path drawer. Paper has rolled around the front roller several times and there is about 1/4” of paper sticking out, not enough to pull
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Open the top copier door and glass door at the same time, like you're changing the ink. At the very back, there is a flap with 2 gray slide pulls that you pull toward each other, then pull upward. Your stuck paper debris should be there, clear it out. Hold the 2 slide pulls again and put the flap back where it was. Close lids and the menu should ask if it can continue.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Connie Staats sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 11
Tutti i Tempi: 964
