Salta al contenuto principale
Guide di riparazione, informazioni sullo smontaggio e sulla soluzione problemi per l'iPad Apple di seconda generazione con connettività di rete cellulare 3G GSM (AT&T), disponibile con 16, 32 o 64 GB di archiviazione. È dotato di un processore dual-core A5. Rilasciato a marzo 2011. Identificato dal numero di modello A1396. Le riparazioni richiedono l'uso di calore e una leva attenta.
Ipad 2 Restore Loop
iPad 2 in restore loop.
Won’t restore in either DFU or Restore mode
Firmware loads until “Updating Baseband” then restore is stuck.
3U tool log shows the restoration stalling at “Updating baseband\n”.
Re-setting iPad returns iPad into restore loop
SHSH shows iPad2,2_9.3.5_13G36_Restore.ipsw is correct
iPad has battery works
Constructive thoughts?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
iTunes error #1 and reflowing
Appears to be hardware fault in either degrading flash or baseband chip according to the article above.
With an Apple Ipad 2 16gb GSM worth about $30 - $40 it doesn’t make sense to aim the “parts cannon” at it. Regards
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Skipwire sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 27
Tutti i Tempi: 649
