Salta al contenuto principale
Il Huawei Watch GT è uno smartwatch outdoor con un'elevata autonomia della batteria, dotato di GPS, monitoraggio TruSleep e tecnologia TruScreen. Lanciato nel 2018. Le versioni da 42 mm e 46 mm condividono lo stesso numero di modello FTN-B19.
Top Button Stopped Working
Hi,
I went swimming with my watch on and it started to turn off and on again at intermitant times. That said, the watch now works ish, the top button wont work and if i want to turn the watch off it does so but 2 seconds later it switches back on again.
I need to know if i can fix this or is it time to buy a new watch?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
If you’re on the brink of getting a new watch it’s always worth taking a look inside the GT to see if you can find the issue and maybe fix it.
Try our opening guide for getting in. Sometimes a good clean with isopropyl alcohol and proper re-sealing does wonders. Good luck
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Matthew Brown sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 46
Tutti i Tempi: 2,669
