Salta al contenuto principale
Rilasciato il 16 settembre 2016. Modelli A1661, A1784 e A1785. Disponibile in configurazioni da 32, 128 o 256 GB nei colori oro rosa, oro, argento, nero, nero opaco e (Product)Red.
Problemi flat fotocamera anteriore
Salve a tutti, ho sostituito lo schermo del mio iphone 7plus (per l’ennesima volta, sono maldestro), è sorto un problema mai avuto durante le precedenti sostituzioni: collegando il flat della fotocamera anteriore, speaker e sensore di prossimità si verificano diversi problemi. Il tasto home non preme più ma legge le impronte, l’audio sparisce totalmente, toccando le frecce per regolare il volume non appare nulla sullo schermo, non funziona la fotocamera anteriore e lo speaker surriscalda, staccando il flat tutto funziona regolarmente, ho provato a prenderne uno nuovo ma il problema sussiste, pensavo fosse l’ic audio ma con il flat staccato funziona. Avete mai avuto problemi simili?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
Se lo stesso problema si presenta con parti diverse il problema è causato dalla scheda logica dove chiudendo un circuito, probabilmente quello dello speaker superiore, si crea un corto che provoca il surriscaldamento e gli altri problemi collegati. A meno di non voler rinunciare allo speaker superiore è necessario riparare la scheda logica.
Punteggio 1
3 Commenti:
si il problema si presenta con più parti, anche con speaker non inserito solo collegando il flat della fotocamera anteriore surriscalda il flat stesso, creando quei problemi, mi sono imbattuto in iphone 7 e 7plus con problemi ic audio ma non hanno mai creato problemi al tasto home, alla fotocamera e al sensore di prossimità.
da
Infatti non sono i sintomi classici del problema all'audio, che non credo sia la causa principale dei problemi. È possibile che si tratti di un bus dati o un circuito di potenza condiviso. In ogni caso non pare un problema risolvibile senza diagnostica approfondita e una riparazione della scheda.
da
Stesso problema anch’io...telecamera funzionante ma audio no.Stacco il flat e torna l’audio.Qualcuno ha risolto definitamente?grazie
da
Aggiungi la tua risposta
salvo872 sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 2
Tutti i Tempi: 592
