Salta al contenuto principale
Il Durango è stato commercializzato come un robusto SUV basato su telaio da camion, progettato per trasportare fino a sette passeggeri e trainare fino a 3 400 kg (7 500 lb) se adeguatamente equipaggiato.
2003 Durango will not crank
my 2003 will not turnover, replaced starter and computer and still will not even crank over. any ideas???
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
3 Risposte
Risposta più utile
@redneckchef since you replaced the starter motor we are going with the assumption that it is not the issue. Start by checking these things
Immagine
Here is the part of the SM that deals with the starter etc. Durango-Starter.pdf and the starting system wiring Starting-System-Wiring.pdf
Let us know what you find out.
Punteggio 2
check all your fuse and swap the starter relay with a relay of the matching number in the PDC (black box under the hood) it sounds to me like your not getting power to the starter
Punteggio 0
Look for rubbed wire harness going out from the computer and be sure there are no broken wires.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
art mcauley sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 3
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 922
