Salta al contenuto principale
Guide di riparazione, informazioni sullo smontaggio e sulla soluzione problemi per l'iPad Apple di quinta generazione con Wi-Fi, disponibile con 32 o 128 GB di archiviazione. Rilasciato nel marzo 2017. Identificato dal numero di modello A1822. Presenta un display Retina da 9,7" e un processore A9 a 64-bit.
replace battery charging port
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta più utile
Ralph Cross if you are talking about the lightning port, check this guide Sostituzione scheda logica iPad 5 Wi-Fi step 88 and others
Punteggio 2
I am not sure what you are asking, but if you are wondering what part you should replace should be easy, use an amp reader to see if the motherboard is pulling any power from the charge port if it's not then its a port replacement if it is then its a battery replacement.
Punteggio 0
1 Commento:
How do I do this?
da
Aggiungi la tua risposta
Ralph Cross sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 23
Ultimi 30 giorni: 47
Tutti i Tempi: 1,105
