Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
Audio microfono: il volume si abbassa durante le registrazioni
Buongiorno
nel mio iPhone 6s ho un problema che non si è risolto ne con aggiornamenti, ne con vari reset, inizializzazioni ecc…. in breve durante le registrazioni con la camera “selfie”, l’audio subisce repentini cambi di volume, quasi come se si attivasse una sorta di filtro che riduce al minimo il volume, per poi riportarlo alla normalità senza che ci siano condizioni particolari.
Possibile un guasto al microfono?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Dando per scontato che non si tratti di un guasto hardware, puoi provare a togliere la spunta predefinita dalla cancellazione rumore ambientale che trovi in impostazioni -> contenuti audiovisivi.
Punteggio 1
4 Commenti:
Ciao
seguendo le tue indicazioni sono andato nel menu e la funzione per la cancellazione del rumore ambientale era già disabilitata. Per scrupolo ho attivato e disattivato nuovamente il filtro testando in entrambi casi con un video selfie e purtroppo il problema della riduzione di volume si ripresenta.
Grazie comunque per la tua risposta.
da
@l3d Se hai modo di fare un backup dei dati su PC/Mac puoi provare a fare un ripristino. Se non dovesse cambiare il quadro allora potresti provare a sostituire il microfono della registrazione video che è parte del cavo flat che trovi ai passi 51->58 di questa guida:
iPhone 6s Rear Case Replacement
Se il problema si presenta anche sui video selfie però penserei più a un problema hardware se con il ripristino non dovessi avere cambiamenti.
da
si già testato, a questo punto non mi resta che provare la sostituzione del microfono... grazie !
da
Anche io ho lo stesso problema NON ho provato a fare il ripristino ma ho cambiato il Flat (jack cuffie-microfono-carcadatterie) e non è cambiato assolutamente niente
da
Aggiungi la tua risposta
Paolo sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 2,179
