Salta al contenuto principale
Il decimo smartphone di punta della serie Galaxy di Samsung, uscito nel marzo del 2019. Distribuito con Android 9.0 (Pie).
S10 fingerprint scanner - Screen replacement
Hello!
If you are in need of changing screen on Samsung S10.
Will the integrated fingerprint scanner still work?
Or does a original replacement screen got the scanner already installed on the new screen?
Thank you.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione prescelta
Hi MrSir
The S10 screen with frame assembly will have the finger print reader pre-installed. This will be compatible with your board so long as the part is of original quality. I would recommend getting an original Samsung replacement part if possible.
Best of luck!
Punteggio 0
Risposta più utile
Do I have to change my old finger scanner if im changing the screen with a screen that has a finger scanner?
Punteggio 2
1 Commento:
It is a s10e * correction
da
Aggiungi la tua risposta
MrSir sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 24
Tutti i Tempi: 3,937
