Salta al contenuto principale
Informazioni e guide di riparazione per l'iPhone 6, uscito il 19 settembre 2014. Numeri di modello: A1549, A1586 e A1589
Problema con Touch ID
Salve a tutti , ho da poco cambiato schermo da un iPhone 6 da 64gb da Bianco a bianco . L’ho usato una settimana senza problemi più però ho dovuto inviare indietro l’ho schermo perché era difettato e l’ho sostituito con uno nero sempre 6. Nel montaggio ho fatto attenzione a tutto però ho sbagliato a mettere la protezione invece di metterla sopra l’ho messa sotto senza accorgermene. Quando l’ho acceso è venuto fuori la mela però l’ho schermo si accendeva e spegneva , ho provato a metterlo sotto carica ma non è cambiato nulla , quindi ho deciso di staccare la batteria così da farlo smettere. L’ho riacceso e ad un punto mi diceva che impronta Touch ID non andava. ho provato con un altro tasto e un altro schermo ma niente sempre lì . Avete qualche consiglio su come risolvere il problema ?
Grazie mille ,scusa per il testo lungo ma dovevo spiegarvi che cosa ho fatto
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione prescelta
Onestamente non ho capito..di quale protezione parli che hai messo sotto anzichè sopra ? non è molto chiaro .. Il connettore del touch ID come hai visto è molto delicato e ci vuole poco a danneggiarlo. Ti consiglierei di procurarti un buon ingrandimento e con una buona fonte di luce esaminarlo attentamente, è possibile che sia rimasto inavvertitamente danneggiato durante il montaggio/smontaggio. Controlla anche lo zoccolino sulla scheda logica per maggior sicurezza.
Punteggio 1
Ho appena controllato i connettori ed sembrano apposto sia quello della scheda madre e quello dello schermo. Non saprei che altro fare
Punteggio 0
1 Commento:
Non saprei cosa suggerire onestamente, se non si tratta di connettori o flat restano il pulsante stesso o un problema sulla scheda logica, entrambi non risolvibili col fai da te.
da
Aggiungi la tua risposta
sbebolino 18 sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 6
Tutti i Tempi: 96
