Salta al contenuto principale
Charging Issue since 4 months
Charging with low power only, heat up. Not charging while shut down.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
You likely need a new battery set the main battery is easy to replace following this guide Sostituzione batteria iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz You also need to replace the PRAM battery which is located under the top shield just behind the ports. Follow this guide to gain access Sostituzione del guscio superiore dell'iBook G4 12" 800 MHz-1,2 GHz. The battery guide has the info for the button battery.
Immagine iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Batteria
Guida
Difficoltà:
Molto facile
Immagine iBook G4 12" 800 MHz-1.2 GHz Guscio superiore
Guida
Difficoltà:
Difficile
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
Martin Morrison sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 12
Tutti i Tempi: 272
