Salta al contenuto principale
Annunciato nel marzo 2015 e lanciato il 10 aprile 2015, il Galaxy S6 era a quel tempo il top della gamma Galaxy. La versione con schermo curvo è nota come Galaxy S6 Edge.
Problema Microfoni Galaxy S6
Ciao a tutti! Premetto che il telefono (Galaxy S6) è stato acquistato come difettoso e non ho idea di come sia nato il problema :-) Andrò subito al dunque:
Sia in registrazione che in chiamata non riesce a catturare il suono, per poter sentire (minimamente) qualcosa c’è bisogno letteralmente di urlare. Ho eseguito il test per i microfoni digitando *#0283# e il problema si presenta per entrambi, sia per il top che per il bottom. E’ strano perchè soffiandoci sopra riesce a catturare il suono e come ho già detto prima anche parlando a voce molto alta, ma la registrazione è pur sempre debole e tra l’altro coperta da un forte e strano fruscio (tipo…Radio FM quando non prende!).
Cosa potrei fare? E’ il caso di azzardare e cambiare entrambi i microfoni, o il problema può essere altro?
Spero possiate aiutarmi!! Grazie
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
3 Commenti:
Puoi anche tentare di sostituire i microfoni ma non ci farei molto affidamento. Non ho esperienza sui Samsung, ma non funzionando entrambi sono più incline a pensare che si tratti di un problema a qualche componente e circuito utilizzato da entrambi i microfoni sulla scheda madre.
da
Grazie per la risposta! C'è qualcosa che posso fare per poter risalire a un'altra eventuale causa?
da
Se ci fosse un'altra causa avresti anche altri problemi. I microfoni dipendono da un chip che gestisce l'audio e i circuiti di potenza necessari ad alimentarli. Non vedo nessuna buona ragione di andare a cercare il problema in altre direzioni.
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Ciao Mattia,
non so se hai già risolto ma io ti direi di seguire queste passo passo
  1. Pulisci retine esterne microfono piuttosto fagli un forellino e guarda se migliora se era quello sostituisci la retina parapolvere
  2. Se con la prima non è andata a buon fine, procedi con sostituzione del mic su connettore o con il solo mic saldandolo o sostituendo il gruppo dock di ricarica con il mic compreso, c’è da scollare il display.
  3. Se anche con l’altra non hai risolto potrebbe essere un problema sulla main ma penso sia questo il caso
Buone Riparazioni
Daniele
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
matttia sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 3
Tutti i Tempi: 121
