Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
43 Domande Visualizza tutte
Dopo cambio batteria non funziona il tasto home
Dopo aver cambiato la batteria correttamente a due iphone ho avuto due problemi diversi al primo iPhone 6s il tasto del volume su non funzione mentre all altro iphone il tasto home non funziona piu cosa e successo?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
Ora il tasto home funziona ma nn riconosce il tuch id e ritornato a funzionare solo il tasto home
da
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione Prescelta
Per l’iPhone col problema al tasto del volume è possibile che fosse già danneggiato prima della sostituzione ? Altrimenti controllerei che il flat che passa parzialmente sotto la batteria non sia stato danneggiato inavvertitamente..occorrono buona luce e un ingrandimento di qualche tipo.
Riguardo quello con problema al touch ID può essere un connettore difettoso sullo schermo nuovo, prova a rimettere quello vecchio per verificare che il tasto funzioni ancora correttamente, altrimenti ricontrollare che il flat non sia stato danneggiato per errore. Sui 6S mi è capitato alcune volte di dover ripassare le saldature sul connettore del touch ID perchè non erano state eseguite a regola d’arte dalle macchine.
Punteggio 3
3 Commenti:
Il tasto su funzionava prima dovrei solo provare a cambiare il flat . Per quando riguarda il tasto home (ho sostituito la batteria non lo schermo) e ritornato magicamente a funzionare ma non riconosce l impronta dice impossibile utilizzare il tuch id su questo iphone
da
Non ho idea del perchè ma ho pensato al problema dello schermo che invece non hai sostituito. L'unica spiegazione a cui posso pensare è un danno al connettore del tasto home sulla scheda logica o componenti circostanti o al flat durante lo smontaggio/rimontaggio..cose che colleghino direttamente batteria e tasto home non ce ne sono per giustificare il problema. Ricontrollare il lavoro effettuato mi pare l'unica cosa da fare.
da
Anch'io ho avuto lo stesso problema mi sai dire come hai risolto per quando riguarda il tasto home?
da
Aggiungi la tua risposta
rino.1994 sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 2
Ultimi 30 Giorni: 6
Tutti i Tempi: 3,117
