Salta al contenuto principale
iPhone da 4 pollici rilasciato a marzo 2016 con specifiche hardware simili a quelle del 6S. Disponibile nei colori Argento, Grigio siderale, Oro o Oro rosa con opzioni di archiviazione da 16/32/64/128 GB. Modello: A1662 e A1723
iPhone SE display nero
Possiedo un iphone SE che mi è caduto da un’altezza di un metro circa mentre era sotto carica, lo schermo è diventato subito nero e dopo vari reset non si accendeva più, pensando fosse rotto il display ho provato a cambiarlo ma rimane ancora nero, ho provato una batteria nuova ma niente, il computer con itunes me lo rileva e ho già provato ad effettuare tutti i reset possibili ma nulla, cosa può essere il problema ? grazie a tutti.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
3 Risposte
Soluzione prescelta
Prova a illuminare lo schermo con una torcia, se vedi un’immagina appena accennata è un problema di retroilluminazione, se invece è completamente nero è un problema di immagine. A meno di avere un adattatore lightning Hdmi è il test migliore da fare senza strumenti di laboratorio. In ogni caso è probabile che l’urto abbia abbia causato un corto sulla scheda logica. Probabilmente è riparabile, ma non è un intervento fai da te, servono attrezzature e buone competenze di microsaldatura.
Punteggio 1
grazie per la risposta, avevo già provato ad illuminare lo schermo ma non si vede nulla, avresti indicazioni su quali componenti testare per andare a trovare il corto ?
Punteggio 0
1 Commento:
Non ho idea delle tue conoscenze di elettronica, ma senza gli schemi elettrici, un microscopio e un multimetro non c'è niente da vedere su un iPhone.
da
grazie della risposta, a disposizione avrei tutte e tre le cose, il problema è che non so bene quali componenti potrebbero essere responsabili di questo guasto
Punteggio 0
2 Commenti:
Qualsiasi componente o circuito collegato al connettore del display può essere responsabile del guasto, non c'è ovviamente modo di saperlo a priori senza testare il tutto e riparare quello che si è guastato. L'immagine sullo schermo viene creata dal SOC, insieme al sistema di potenza dell'Lcd e al driver della retroilluminazione. Se hai già il necessario, tecnicamente sei a posto, servono pazienza e un po' di lavoro, sullo schema elettrico trovi tutti i circuiti e i componenti.
da
grazie mille dei consigli proverò a controllare con pazienza tutti i componenti
da
Aggiungi la tua risposta
Simone sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 14
Tutti i Tempi: 192
