Salta al contenuto principale
Questa stampante è simile alla C4780. È priva dell'hardware network wireless (talvolta soggetto a guasti) e può essere collegata solo tramite cavo per la stampa in rete.
paper will not pick up from stack
Paper in stack will not feed and says to” load paper “
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
This can be caused by dirty paper pick up rollers or a broken paper present sensor. Remove all the paper in the tray and look at the paper pickup rollers to check for bits of paper, you can clean the rollers with rubbing alcohol or alcohol prep wipes. The paper present sensor should be near the paper pickup roller, look for a thin black piece of plastic and verify that it is not out of position and moves freely.
Punteggio 1
1 Commento:
Need picture!
da
Aggiungi la tua risposta
jcl4arch sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 472
