Salta al contenuto principale
Lanciato il 25 settembre 2015. Modello A1688/A1633. Si ripara in modo simile alle generazioni precedenti, richiede cacciaviti e strumenti di apertura. Versioni GSM o CDMA /16, 32, 64, 128 GB / Oro rosa, Oro, Argento, Grigio siderale.
43 Domande Visualizza tutte
iPhone 6s problemi quando chiamo con vivavoce
Raga il mio iPhone 6s quando chiamo normalmente  con vivavoce si sente benissimo, mentre se chiamo a vivavoce o videochiamo con whatsapp o Messenger non si sente nulla!! Aiutatemi please
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Soluzione Prescelta
Gli iPhone hanno tre microfoni, per le chiamate su rete cellulare viene utilizzato quello in basso, a lato del connettore lightning, mentre per il vivavoce/whatsapp etc. viene utilizzato quello in alto, a fianco della fotocamera frontale. È abbastanza semplice da sostituire e il ricambio non è particolarmente costoso, se hai un po’ di manualità e gli attrezzi puoi farlo da te, o farlo sostituire in qualsiasi laboratorio di riparazioni. Nel caso puoi usare questa guida:
Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s
Punteggio 1
Ciao, ti consiglio di aggiornare il telefono e l’ app di Whatsapp. Se questa soluzione non dovesse funzionare, prova a tenere premuti i tasti di accensione e il tasto home finché il telefono non si riavvia. Ultima cosa da provare: sposta l’ interruttore dell’ iPhone da silenzioso a normale.
Spero di esserti stato utile.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Pasquale Ciuccio sarà eternamente grato.
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 167
