Salta al contenuto principale
Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s
Cosa ti serve
  1. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria agli ioni di litio carica puรฒ prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti Pentalobe P2 da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone, su entrambi i lati del connettore Lightning.
  2. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s, Procedura di apertura: passo 2, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • Se non hai un Anti-Clamp, segui i prossimi tre passaggi su come utilizzare una ventosa.
    • In alternativa, scalda moderatamente il bordo inferiore dell'iPhone usando un iOpener o un asciugacapelli per circa un minuto.
    • Il calore ammorbidisce l'adesivo di fissaggio del display, facilitando l'apertura.
  3. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 3, immagine 1 di 1
    • Con l'apertura del display del 6s, si staccherร  una sottile striscia di adesivo attorno al perimetro dello schermo. Se preferisci sostituire l'adesivo, tieni pronte delle nuove strisce adesive prima di continuare. รˆ possibile completare la riparazione senza sostituire l'adesivo e probabilmente non noterai alcuna differenza nella funzionalitร .
    • Applica una ventosa nell'angolo inferiore sinistro del gruppo display.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home.
    • Se il tuo schermo รจ molto crepato, coprirlo con uno strato di nastro adesivo puรฒ aiutarti a far aderire meglio la ventosa. In alternativa, puoi usare del nastro adesivo molto tenace, invece della ventosa. Se tutto questo non funziona, puoi incollare la ventosa con della supercolla (cianoacrilica) allo schermo rotto.
  4. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 4, immagine 2 di 2
    • Tira la ventosa con una pressione forte e costante per creare una piccola fessura tra il pannello anteriore e il case posteriore.
    • Prenditi tutto il tempo necessario e applica una forza decisa e costante. Il gruppo display รจ molto piรน forzato di quanto accada per la maggior parte dei dispositivi ed รจ tenuto in posizione con l'adesivo.
    • Tirare troppo forte potrebbe danneggiare il gruppo display. Applica una pressione appena sufficiente a creare una piccola fessura tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Se riscontri delle difficoltร , scalda la parte frontale dell'iPhone con l'iOpener, un asciugacapelli o una pistola termica finchรฉ non sarร  leggermente troppo caldo da poter essere toccato. Questo ti aiuterร  ad ammorbidire l'adesivo che tiene uniti i bordi dello schermo.
  5. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 5, immagine 2 di 2
    • C'รจ un intaglio nella parte inferiore del display, appena sopra il jack cuffie. Questo รจ il posto piรน sicuro da dove cominciare a far leva per aprire il telefono.
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nella fessura tra lo schermo e il case posteriore, direttamente al di sopra del jack cuffie.
  6. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 6, immagine 2 di 2
    • Fai ruotare lo spudger per allargare l'apertura tra lo schermo e il case posteriore.
  7. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta piatta di uno spudger nel lato sinistro del telefono, tra il gruppo display e il case posteriore.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il lato del telefono per separare l'adesivo e liberare le clip di fissaggio.
  8. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 8, immagine 2 di 2
    • Rimuovi lo spudger e reinseriscilo dal lato inferiore, dove hai iniziato ad aprire il telefono.
    • Fai scorrere lo spudger verso destra, lungo il lato inferiore del telefono.
  9. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 9, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lo spudger anche lungo il lato destro per continuare a separare l'adesivo e liberare dall'iPhone le clip del display.
  10. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa la ventosa per aprire il display, rompendo i resti dell'adesivo.
    • Non creare un angolo superiore a 90ยฐ, perchรฉ il display รจ ancora connesso alla parte superiore da tre cavi che potrebbero rompersi se vengono sforzati.
  11. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 11, immagine 2 di 2
    • Tira la sporgenza sul lato superiore per rimuovere la ventosa dal pannello anteriore.
  12. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 12, immagine 3 di 3
    • Afferra con delicatezza il gruppo display e sollevalo verso l'alto per aprire il telefono, usando le clip nella parte alta del pannello anteriore come una cerniera.
    • Apri il display a un angolo di circa 90ยฐ e appoggialo contro qualche cosa per tenerlo sollevato mentre tu lavori sul telefono.
    • Usa anche un elastico per tenere il display in una posizione sicura mentre lavori. In questo modo eviterai di forzare i cavi del display.
    • In caso di necessitร , puoi usare la lattina di una bibita ancora chiusa per tenere sollevato il display.
  13. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s, Connettore della Batteria: passo 13, immagine 1 di 1
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Compra
    • Rimuovi le due viti a croce Phillips che fissano la staffa del connettore della batteria:
    • Una vite da 2,9 mm
    • Una vite da 2,2 mm
    • Durante tutta la riparazione, tieni traccia di tutte le viti e assicurati che tornino esattamente al loro posto per evitare di danneggiare il tuo iPhone.
  14. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del connettore della batteria dall'iPhone.
  15. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 15, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger per disconnettere la spina della batteria facendo leva direttamente dalla scheda logica.
  16. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 16, immagine 2 di 2
    • Spingi il connettore della batteria lontano dalla scheda logica finchรฉ rimane ben separato dal suo zoccolino per evitare il rischio di connessione accidentale alla batteria mentre lavori.
  17. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s, Allenta la staffa del cavo del display: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti a croce Phillips che fissano la staffa del cavo del display:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,8 mm
  18. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 18, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa del cavo del display.
  19. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger oppure un'unghia pulita per disconnettere il cavo flessibile della fotocamera anteriore facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  20. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 20, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo del digitizer facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
    • Quando devi riattaccare il cavo del digitizer, non premere nel centro del connettore. Premi da un lato e poi dall'altro. Premendo nel centro del connettore si puรฒ piegare questo elemento e causare danni al digitizer.
  21. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 21, immagine 2 di 2
    • Accertati che la batteria sia scollegata prima di disconnettere o riconnettere il cavo in questo passo.
    • Scollega il cavo dati del display facendo leva verso l'alto dal suo zoccolo sulla scheda logica.
  22. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s, Altoparlante voce: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti tre viti Phillips che fissano la staffa dell'altoparlante voce:
    • Due viti da 2,3 mm
    • Una vite da 1,9 mm
  24. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 24, immagine 3 di 3
    • Solleva e rimuovi la staffa dell'altoparlante voce, staccando la guarnizione della staffa mentre procedi.
    • Stacca con cautela la guarnizione, perchรฉ รจ sottile e si rompe facilmente.
  25. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 25, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per spingere la fotocamera anteriore fuori dal suo alloggiamento.
  26. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 26, immagine 2 di 2
    • Rimuovi l'altoparlante voce.
    • Fai attenzione a non toccare i contatti dorati durante la rimozione e sostituzione dell'altoparlante. I grassi della tua pelle possono interferire coi contatti ed interrompere le connessioni. Se tocchi accidentalmente i contatti con la pelle, puliscili con una piccola quantitร  di alcool isopropilico (alcol denaturato) prima di reinstallarli.
  27. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s, Fotocamera anteriore e gruppo sensore: passo 27, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s, Fotocamera anteriore e gruppo sensore: passo 27, immagine 2 di 2
    • Tenendo distante la fotocamera anteriore, usa la punta di uno spudger per respingere il sensore luce ambiente fuori dal suo incavo nel pannello anteriore.
  28. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 28, immagine 2 di 2
    • Piega il cavo della fotocamera del sensore per consentire l'accesso al microfono.
  29. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 29, immagine 1 di 2 Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 29, immagine 2 di 2
    • Usa l'estremitร  piatta di uno spudger per rompere delicatamente l'adesivo che fissa il microfono al pannello anteriore.
  30. Sostituzione fotocamera anteriore e gruppo sensore nell'iPhone 6s: passo 30, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il cavo della fotocamera anteriore e del sensore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 220 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Evan Noronha
Membro da: 02/05/15
224.065 Reputazione
168 Guide realizzate
17 Commenti
I replaced this connector (+camera) and now the camera doesn't focus anymore. Any idea why is that?
Ciprian - Replica
There is a good chance that the camera is bad. Try to rub it with a Q tip and some alcohol if that does not fix it try to clean the glass of the screen from the inside.
Gadget Tech - PDX -
I replaced connecter but still not working the sensor. Any reason?
Ana w
irismhco - Replica
The old speaker works fine?
Or should be replaced with the new flex, because I read in the other tutorial here in ifixit that mentions something about the speaker an oil that these have.
I questioned this because I broke the flex of my iPhone 6s Plus trying to clean after water immersion.
miguel.f07 - Replica
Just used this guide to replace the front camera in my iPhone 6s !!! Thank you guys at iFixit ! Now it works as well as a new one! yaaaaaaay
Ely Saakian - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 75
Ultimi 30 Giorni: 359
Tutti i Tempi: 144,038
