Salta al contenuto principale
Rilasciata nel 2007. Identificabile dal numero di modello FE-210 sulla parte anteriore della fotocamera.
How to replace battery cover
Olympus FE210 with a broken battery cover. how to replace it with a new one. it is help in place by a pin much like a watch band. do you have to take the whole camera apart- remove all 7 screws to replace the door?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
You won't need to take the entire camera apart in order to replace the door. You will, unfortunately, need to remove the front casing of the device which will require you to unscrew those 7 screws. The guide on how to do so is here:
Rimozione della scocca posteriore della Olympus FE-210
It's pretty simple and shouldn't take too long.
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Donna sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 8
Ultimi 30 giorni: 39
Tutti i Tempi: 2,512
