Salta al contenuto principale
Il concept della Dodge Challenger è stato presentato al Salone dell'Auto di Detroit del 2006 ed è stato un'anteprima della quarta generazione della Dodge Challenger, la cui produzione è iniziata nel 2008. Molti dettagli estetici del concept della Dodge Challenger sono stati ripresi dalla Dodge Challenger R/T del 1970.
Tach sitting below zero
just bought a 2010 Challenger R/T last week. I am in the process of installing my radio from my old car into this one. I pulled the instrument cluster to run the microphone wire behind it. Long story short... I went to put it back together and noticed that the gauges were sitting below all the markings. I got everything reset. But now the tach is sitting below zero rpms even when i turn the key on. I have tried resetting the cluster with the trip button. It doesn't help, i manually rest it back to zero with the key on. I turn the key back off and it stays good for about 5 minutes then it falls back below zero and doesn't come back up when i turn the key back on. Need some help on how to get it to sit right. This is the last thing i have left before i can finish putting the car back together.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Did you check all your fuses?
Punteggio 0
1 Commento:
I just seen the date that you posted that. what was the problem?
da Condividi
Aggiungi la tua risposta
Joshua Johnson sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 387
