Salta al contenuto principale
Guide di riparazione, smontaggio e soluzione problemi per l'iPad Apple di quinta generazione con 4G LTE, disponibile con 32 o 128 GB di memoria. Rilasciato a marzo 2017. Identificabile dal numero di modello A1823. Dotato di display Retina da 9,7" e processore A9 a 64 bit.
Home Button Not working (Touch ID works)
Hi, i have an iPad 2017 (5. Gen with LTE) where Touch ID works flawlessly, but not the click itself. The home button does mechanical click, but the ipad does not react to it. I’m using the ipad with assisitive Touch at the momemt.
I got the ipad used already with this issue, so i dont know what could have caused this.
Is there anything i can do to get the home button working again?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 3
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
It could be due to a loose home button cable, you may need to reseat the cable properly.
To do that, you need some tools to remove glass digitizer, I believe iFixit has posted a guide for this.
Punteggio 1
Aggiungi la tua risposta
meav33 sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 706
