Salta al contenuto principale
La seconda generazione aveva carreggiate e passo maggiori rispetto alla MDX precedente. Il motore venne aggiornato ad un V6 3.7L portato a 300 cv, uno dei motori più potenti che la Honda abbia mai prodotto e che consentiva un'accelerazione 0-100 km/h in 6,5 secondi.
How to replace sunroof switch from overhead console
I need to replace the sunroof switch on my 2011 MDX from the above console but I’m not sure how to take it apart after removing the 2 main screws. I can’t seem to see what holds it back.
Any help would be appreciated.
Thanks
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
I was able to successfully replace the switch. The is 2 Philip screws in the sunglasses holder and two clips towards the sunroof. You just need to pull downward slowly and the two red clips will give. It was a faulty switch
Immagine
Immagine
Immagine
Problem is resolved.
Hope this helps someone else. Good luck with your project .
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
x1 LbL Onetime sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 28
Tutti i Tempi: 1,644
