Salta al contenuto principale
La settima generazione di pickup di Toyota, ma la prima generazione di veicoli a marchio Tacoma progettata specificamente per il mercato americano. Presentava lamierati completamente nuovi, un nuovo telaio, sospensioni inedite e tre nuovi potenti motori.
Left high beam malfunction
My left high beam does not work on my 1996 Toyota Tacoma even with new lamp and relay. Solution?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
1 Commento
Thanks, will look into it☺
da Condividi
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
@hannibal316 check the socket and see if you have power coming to it when you turn your Hi-beams on. If you lamp is new and the relay is new you are most likely having an issue with the socket/wiring.
Immagine
Immagine
Punteggio 3
Aggiungi la tua risposta
Hannibal sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 18
Tutti i Tempi: 383
