Salta al contenuto principale
Il NutriBullet, prodotto dai creatori del Magic Bullet, è un frullatore personale autonomo e semplice da usare. Include una base elettrica con diversi accessori e offre un'alternativa salutare per frullare i cibi, scomponendo gli ingredienti in modo da preservarne al meglio le proprietà nutrizionali.
How do I fix a broken spindle?
I turned on my NutriBullet RX with a spoon in it and it appears to have snapped the internal spindle that drives the blade. Can this be replaced?
Thanks
Questa è una buona domanda?
Punteggio 3
Aggiungi un commento
2 Risposte
Have you fixed it ? Did you get an answer ?
Punteggio 0
If I am right, the internal spindle is not snapped but the plastics that attach the motor to the body have snapped (will attach a pic to mark the spot). Mine did the same, I managed to drill three holes from top and fixed them back with sets of 1 inch screw,nut and washer.
Immagine
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Mark Scott sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 5
Ultimi 30 giorni: 22
Tutti i Tempi: 1,774
