Salta al contenuto principale
I modelli BMW X5 prodotti dal 2000 al 2006 rappresentano la prima generazione (E53) di crossover sportivi BMW. La X5 è stata presentata nel 1999 per l'anno modello 2000 ed è dotata di trazione integrale con cambio automatico o manuale.
2003 X5 alternator replacement
specific r&r sequence for replacement of alternator. top down? bottom up? items to be removed
Questa è una buona domanda?
Punteggio 3
Aggiungi un commento
3 Risposte
Soluzione prescelta
https://www.youtube.com/watch?v=5-9fVRJg...
Punteggio 1
Risposta più utile
Here are the steps for alternator replacement of BMW X5
  • Remove the drain plug on the driver's side bottom of the radiator
  • Drain the coolant and remove the coolant hoses
  • Loose the belt tensioner
  • Unhook the battery +/- connections
  • Unbolt and remove old alternator
  • Take the wires off the new alternator
  • Clean area where alternator goes, bolt the new alternator inside
  • Reattach coolant hoses and refill system with coolant
  • Put the intake tube and duct back on.
Punteggio 2
For those who are changing alternator, it is not necessary to remove radiator as most DIY videos will instruct. It is a tight fit, but simply put cardboard protection against your radiator and you can wedge alternator up and out with no damage. It is a tight squeeze, but you can pull it out an put new one in without the extra wasted time pulling radiator out. I always look for short cuts on my vehicles when it comes to repairs.
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Dan McGough sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 54
Tutti i Tempi: 5,857
