Salta al contenuto principale
Guide di riparazione, smontaggio e informazioni per la risoluzione dei problemi per l'Apple iPad di prima generazione con funzionalità 3G, disponibile con 16, 32 o 64 GB di memoria. Rilasciato nell'aprile 2010. Identificato dal numero di modello A1337.
IPAD Storage space increase
Hi there.
Where is the storage for the IPADs? How can I increase the chip and put in more storage space?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
3 Risposte
Soluzione prescelta
You can not directly upgrade storage for any iPad generation. Upgrading the storage would require an external sd card but the iPad memory is only internal. Here might be the solution for you. It's an adapter for SD cards http://www.crunchgear.com/2010/01/27/app... Good luck.
Punteggio 2
Another solution to this is using the new Goflex Sattelite wireless hard drive by seagate.
http://www.seagate.com/www/en-us/product...
500GB of extra space ;)
Punteggio 0
Wireless drives are expensive. A cheaper solution is to store your videos and photos on an SD card with a special folder structure. With a connection kit these can then be transferred directly to and from your iPad. See http://www.ipaddvdtransfer.co.uk/ for more info.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Shaveen Bageloo sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 45
Tutti i Tempi: 13,305
