Salta al contenuto principale
Una fotocamera digitale progettata e prodotta da Sony nel 2012. Una fotocamera da 18,2 megapixel con Wi-Fi, GPS e uno slot per schede di memoria.
How to do a factory reset?
I've gone thru all the options on the Sony eSupport pages, it's a no go.
The power lite goes on, but nothing else works. The lil red "access lamp" (#25 in the manual, next to the sd card) flashes 2x then off, which may be an error code? The power lite goes off only if I remove the battery.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
@paulieh01 this should work to reset your camera:
Immagine
"The lil red "access lamp" (#25 in the manual, next to the sd card) flashes 2x then off" is an indicator for the memory card. You may have some problems with the card. Remove and/or replace it it and see if that changes anything.
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
Paulie sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 4
Ultimi 30 giorni: 21
Tutti i Tempi: 2,627
