Salta al contenuto principale
Modello A1311 / metà 2011 / Processore Core i5 a 2,5 e 2,7 GHz o Core i7 a 2,8 GHz
Cause di un ronzio
Salve a tutti,
ringrazio in anticipo tutti coloro che risponderanno. Come riportato nel titolo da un po' di tempo sto notando che il mio iMac (mid 2011, 21.5" Intel Core i5 2.7 Ghz) manifesta uno strano ronzio dalla parte superiore sinistra dello schermo. Il ronzio non si presenta a freddo ma dopo alcune ore dall'accensione del computer. Il ronzio varia in base ai livelli di luminosità e si sente particolarmente quando passo da una scrivania all'altra e quando muovo su e giù pagine web o documenti di testo. Premetto che non è il rumore del disco rigido perché l'ho sostituito tempo fa con un SSD. Qualcuno ha avuto esperienze simili? Sapreste indicarmi se il pezzo che si sta danneggiano è l'alimentatore o la Led Driver Board?
Francesco
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Ciao, è sicuramente un problema di alimentazione. Potrebbe essere che ci sono le saldature fredde oppure uno dei condensatori sia danneggiato. Non posso indovinare dove di preciso, devi smontare panello lcd e verificare circuito partendo da power supply. Led Driver Board è difficile che si danneggia, magari una delle led in linea non funziona, cmq devi aprire per forza e verificare con precisione.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Francesco Manzari sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 1
Ultimi 30 giorni: 4
Tutti i Tempi: 264
