Salta al contenuto principale
Questo dispositivo è una macchina per bevande domestiche prodotta da SodaStream. Lo scopo di questo dispositivo è preparare bevande gassate nella comodità della propria casa, utilizzando sciroppi e la macchina stessa. Questo particolare modello è stato prodotto originariamente intorno al 2007.
Leaks when making soda
when making soda, the gasket located where the bottle screws in is old and hard.
the soda leaks down the bottle and onto the counter.
i cannot find a replacement gasket on line??
cujim
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
2 Risposte
Risposta più utile
I used Sugru, which you can buy on Amazon or Target and made my own gasket. The object is to not make it so thick just about a string of 1/4 inch Surgru around the inside, screw the bottle in just enough to make a slight screw impression and then take the bottle out and let it dry for 8-10 hours.
You've now made your own gasket with a rubber material that will last a couple of years.
Punteggio 1
2 Commenti:
Thank You! I will try it
da
FYI - I found so many soda streams in garage sails and/or on the stoop in the street of Brooklyn ..
da
iFixit doesn't carry them; I'd check with Sodastream to see if they sell a replacement. You might have some luck in taking the gasket to a hardware store and see if they have a similar gasket.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
JIM Nichols sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 2
Ultimi 30 giorni: 25
Tutti i Tempi: 1,965
