Salta al contenuto principale
L'Alcatel OneTouch Pop Icon è uno smartphone con sistema operativo Android. La data di uscita del Pop Icon è stata ottobre 2014. Numero di modello: A564C.
How to replace charging port?
My charging port is mashed in.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
2 Risposte
Questa risposta era destinata originariamente a un'altra domanda.
hello,
i do not know the model that well, but normaly it is soldered to the mainboard.
If it is soldered to the mainboard : you have to unsolder the old one and replace it with an other charging port , solder it properly .
there are many guides to solder ports on ifixit
good luck,
Kind regards,
Kevin
Punteggio 0
see explanation in other post you have.
You will have to solder. (most likely)
Kevin
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
chris sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 20
Tutti i Tempi: 738
