Salta al contenuto principale
Il Satellite C660 è una serie di portatili rilasciati da Toshiba intorno al 2010. Sono dotati di schermi da 15,6 pollici e una varietà di processori Intel.
Wi fi has turned off
How do I manually switch the wi fi back on. The computer is not picking up the signal. All other devices in the house are.
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
1. Press FN + F8 key...This should turn wifi on and off manually. or....
2. A- Go to control panel and select "Network and Sharing Center"
B- Select "Change Adapter Settings"
C- Right click on your WiFi Adapter and make sure it is Enabled
If none of these work, you may have a driver issue with your Wifi card.
Punteggio 0
Aggiungi la tua risposta
Trevor pointon sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 10
Ultimi 30 giorni: 26
Tutti i Tempi: 4,790
