Salta al contenuto principale
iOpener è una busta isolante che trattiene il calore, che può essere riscaldata nel microonde e usata per trasferire il calore all'adesivo lungo il bordo di un iPad o di un dispositivo simile.
MacBook Pro LCD Repair
Is this also recommended for use on a Macbook Pro (Mid-2009 Unibody)?
Questa è una buona domanda?
Punteggio 0
Aggiungi un commento
1 Risposta
Soluzione prescelta
I use that. the heat gun and the picks to remove the glass.
iFixit Opening Picks (Set of 6)
Heat Gun
iOpener
Immagine Loosen adhesive or reflow solder with this 1500W heat gun. Low setting reaches 570 degrees F (300 degrees C). High setting reaches 1112 degrees F (600 degrees C).
Prodotto
Heat Gun
$29.99
Immagine Thin prying tool for opening electronic devices. Opening picks are essential to open any iPad, tablet, or smartphone sealed with adhesive.
Prodotto
$4.95
Immagine No more adhesive battles! With our iOpener, you can quickly and easily remove glued components in electronic devices whether you're a repair professional or beginner. Apply gentle, even heat to loosen the adhesive holding smartphone, tablet, and laptop case components and batteries.
Prodotto
iOpener
$24.95
Punteggio 3
Aggiungi la tua risposta
takeogarcia sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 6
Ultimi 30 giorni: 13
Tutti i Tempi: 389
