Salta al contenuto principale
Lo smartphone OnePlus X è stato rilasciato nel novembre 2015 da OnePlus. È identificabile dal numero di modello E1005
incollaggio display Oneplus X
Vorrei sapere come incollare il display del Oneplus X considerato che:
  • in alcune parti ci sono dei punti da unire larghi circa 1 mm. (NON maggiori di 1 mm.);
  • durante lo smontaggio del display ho notato che era stata utilizzata della colla di colore nero molto sottile e un po' gommosa.
Esiste della colla idonea allo scopo da versare con un beccuccio molto piccolo (cioè del diametro di meno di 1mm.)?
Grazie
Cristiano
Questa è una buona domanda?
Punteggio 1
Aggiungi un commento
1 Risposta
Risposta più utile
Hello,
I'm Luis, I created this guide and I'm going to try and help you as best as I can. I had to translate your question into English first, so pardon my mistakes. The best way to go about this is to first completely remove that black glue that is on the phone by heating it up and then scraping it off. These screen replacement guides were not really meant for the screen to go back on, at that point it would be to get an entirely new screen and replace it with that. However, I would recommend looking up "UV liquid glue" online. Here in the US we can get it on Amazon, but I'm not sure where you are located and if it is available to you. If you are able to get it, just evenly apply it on the edges of the phone and press down in order to ensure that the glue seals the phone and that the glue is not too thick.
Regards,
Luis
Ciao,
Sono Luis, ho creato questa guida e ho intenzione di cercare di aiutare nel miglior modo possibile. Ho dovuto tradurre la tua domanda in inglese prima, in modo da perdonare i miei errori. Il modo migliore per andare su questo è quella di eliminare completamente che la colla nera che è al telefono riscaldandolo e poi raschiare via. Queste guide di sostituzione dello schermo non sono stati realmente pensati per il grande schermo per tornare su, a quel punto sarebbe quella di ottenere uno schermo completamente nuovo e sostituirlo con quello. Tuttavia, mi sento di raccomandare la ricerca "colla liquida UV" on-line. Qui negli Stati Uniti si può ottenere su Amazon, ma non sono sicuro di dove ci si trova e se è a vostra disposizione. Se si è in grado di farlo, basta uniformemente applicare sui bordi del telefono e premere per garantire che le guarnizioni colla al telefono e che la colla non è troppo spesso.
Saluti,
Luis
Punteggio 2
Aggiungi la tua risposta
topper dillo sarà eternamente grato.
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 0
Ultimi 30 giorni: 2
Tutti i Tempi: 625
